Spotlight导入 MVR
命令
路径
导入 MVR
文件 > 导入
.mvr 文件格式允许在 Vectorworks Spotlight 和照明控制台或可视化器之间双向交换数据。您可以将任何 Vectorworks 绘图导出到照明控制台或可视化器,以对一场演出进行编程(请参阅导出 MVR 文件)。如果在照明控制台或可视化器中修改了.mvr 文件,则可以将修改导回到 Vectorworks 中以更新原始绘图。例如,如果添加灯具和对其进行重新编号或在舞台上移动架子鼓,则可以在保留原始 Vectorworks 几何图形的同时将这些更改与 Vectorworks 绘图合并。
要导入 .mvr 文件,请执行以下操作:
打开原始 Vectorworks 绘图后,选择此命令。
选择要导入的文件。
“导入 MVR 文件”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
导入模式
选择是从 .mvr 文件导入照明设备数据、几何图形,还是同时导入数据和几何图形
仅更新现有对象
仅使用导入的数据和/或几何图形更新 Vectorworks 绘图中的现有对象
对象类型
选择要从 .mvr 文件导入的对象类型。可用对象取决于文件的内容和选定的导入选项。
计数指示文件中存在的每种类型的对象数量。每个对象类型旁边的复选标记表示它将被导入。
合并视图
列出导入时将要修改的对象和数据
用指定信息更新 Vectorworks 绘图。
导入的 .mvr 文件中的 GDTF 文件作为资源被添加到绘图中。如果在导入时将新的 GDTF 设备放置在绘图中,它将显示为 .gdtf 文件中的缩略图。要将其替换为标准照明设备符号,请参阅替换照明设备
附加 GDTF 数据
导入 GDTF
通过 MVR-xchange 进行协作
